Polar oder bipolarer Elko? (Bauelemente)
Schön solch ein DDR-Teil mal wieder zu sehen.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann waren die beiden Transistoren mit der Z-Diode (Metalldingens überm Relais) und das Relais selbst als Überlastschutz für die Lautsprecher da.
Die Frolyt-Elkos waren damals entweder immer 2 Stück parallel geschalten, Polarität umgedreht. Oder es wurden einfach Elkos mit 100 oder mehr Volt Spannungsfestigkeit genommen. Bipolare Elkos für Lautsprecheranwendungen waren teuer bis nicht erhältlich. Der schwarze Elko wurde mal ersetzt, der ist nicht original. Und es handelt sich mit Sicherheit um ein Zweiwegesystem. Die Sache sieht reparabel aus, wenn die Lautsprecher (besonders der Mittel-Hochtöner) noch intakt sind. Denn die Induktivität für diesen Lautsprecher hat durch den geschmorten Vorwiderstand schon ganz schön gelitten.
Was sind das genau für Boxen? Mach mal ein Bild schreibe die Bezeichnung hier rein. Sehe dir die Werte der Lautsprecher an (Impedanz und Leistung) und kaufe dir in etwa passende neue Weichen dazu. Du kannst auch die vorhandenen Induktivitäten nutzen und bipolare Elkos dranschalten. Aber bitte richtig! Und auch die Polung der Lautsprecher beachten, manche LC-Glieder drehen den Strom um 180°. Aber das Thema Frequenzweichen ist ein anderes...
LG Sel
