Defektes Ladenetzteil (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe hier einen Haufen defekter Netzteile rumliegen die alle den selben
» Fehler aufweisen.
» Die Akku-Ladenetzteile haben folgende Angaben->
» Pri. 100-240V 60/50Hz 14W
» Sec. 4.8V/9.6V 700mA 6.72VA
» Die funktionierenden Netzteile haben eine Spannung von 17V wenn kein
» Verbraucher/Akku angeschlossen ist.
» Problem der defekten Netzteile, die Spannung liegt zuerst bei 17V an und
» sinkt dann etwa im Sekunden um 1V ab bis ca. 7.5V und springt dann wieder
» auf 17V zurück und fängt wieder an zu sinken.
» Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
» Bei dem Vorgängermodell des Netzteils gab es immer mal wieder defekte Elkos
» die ich problemlos tauschen konnte.
» Hier ist aber kein defekt erkennbar und zum Vorgänger kann ich auch kaum
» einen Unterschied bis auf einen kleineren Elko erkennen.
» Der Hersteller will 150,- pro Netzteil, da macht man sich dann schon mal
» Gedanken ob man da selbst was reparieren kann.
» Vielen Dank für jeglichen sinnvollen Tipp.
vielleicht probierste mal, wie sich die Spannung verhält, wenn Du mit 500mA belastest
