Defektes Ladenetzteil (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Haufen defekter Netzteile rumliegen die alle den selben Fehler aufweisen.
Die Akku-Ladenetzteile haben folgende Angaben->
Pri. 100-240V 60/50Hz 14W
Sec. 4.8V/9.6V 700mA 6.72VA
Die funktionierenden Netzteile haben eine Spannung von 17V wenn kein Verbraucher/Akku angeschlossen ist.
Problem der defekten Netzteile, die Spannung liegt zuerst bei 17V an und sinkt dann etwa im Sekunden um 1V ab bis ca. 7.5V und springt dann wieder auf 17V zurück und fängt wieder an zu sinken.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Bei dem Vorgängermodell des Netzteils gab es immer mal wieder defekte Elkos die ich problemlos tauschen konnte.
Hier ist aber kein defekt erkennbar und zum Vorgänger kann ich auch kaum einen Unterschied bis auf einen kleineren Elko erkennen.
Der Hersteller will 150,- pro Netzteil, da macht man sich dann schon mal Gedanken ob man da selbst was reparieren kann.
Vielen Dank für jeglichen sinnvollen Tipp.
