Aimtec LED Treiber (Bauelemente)
» » » Hallo liebes Forum,
» » » ich habe mein erstes richtiges selbst bastel Projekt beendet. Es
» handelt
» » » sich um eine per App Steuerbare Lichtsteuerung für mein Heimkino.
» » » Ich verstehe nun den folgenden Sachverhalt nicht:
» » » Zur Ansteuerung der LED Streifen habe ich die LED Treiber von Aimtec
» » » verwendet. Link zum Datenblatt:
» http://files.elv.de/Assets/Produkte/9/960/96086/Downloads/96086_LED-Treiber_data.pdf
» » » Die LEDs werden per PWM gedimmt welche von einem Adafruit Bord an
» einem
» » » RaspberryPi ausgegeben wird. Wenn ich das Datenblatt richtig deute,
» dann
» » » müsste die Schaltzeit etwa 200ns betragen. Jedoch fangen sie erst an
» zu
» » » leuchten sobald das "Ein" Signal länger als etwa 80µs anliegt. Die
» 3,3V
» » des
» » » Boards sind über einen Spannungsteiler mit gesamt Widerstand etwa
» 12kOhm
» » an
» » » den Eingang des Treibers angeschlossen. Ich würde nun gerne verstehen,
» » » wieso keine kürzeren "Ein" Zeiten möglich sind. Vielleicht hat ja
» jemand
» » » eine Idee.
» » » Viele Grüße
» » » Heiko Schüßler
» Hallo Olit.
» Vielen Dank für die Antwort. Ich gehe mal davon aus, du meinst mit den 25%
» auch diejenigen aus dem Datenblatt? Soweit ich das verstanden habe, gelten
» die aber nur, falls man den Pin mit DC ansteuert nicht bei PWM. Oder lieg
» ich da falsch?
» Offensichtlich versteh ich ja was nicht, sonst könnte ich ja dunkler dimmen
Die 25% nehme ich auch nicht so ernst. Aber die Ansteuerung per PWM soll Maximal mit 1kHz angesteuert werden. Die Periodendauer bei 1kHZ ist 1ms.
Ab 80µs reagiert die Schaltung. Das sind 8% von einer ms.
Die 200ns sind die interne Frequenz des Reglers und haben nichts mit der Ansteuerung zu tun.
Wenn du die LED weiter herab dimmen willst, musst du die PWM Frequenz weiter absenken.
500 oder 200 Hz.
