Brummspannung im auto glätten/sieben (Elektronik)
» Hallo
» Stichwort wäre die sternförmige Masseverdrahtung. Das ist meist auf
» geräteinterne Verdrahtung bezogen, aber nimm halt das Auto als Gerät. Das
» Problem sind Spannungsabfälle auf Masseleitungen. Dein Radio/Verstärker hat
» eine Masseleitung . Bei voller Leistungsaufnahme hast Du einen
» Spannungsabfall zwischen "Masse Radio" und "Masse Batterie". Legst Du jetzt
» z. B. einen Vorverstärker oder BT-Receiver auf "Masse Batterie" und
» verbindest das Signal mit dem Radio/Verstärker, dann Hast Du die
» Differenzsignale "Masse Radio" - "Masse-Batterie" voll auf dem Eingang.
» Also BT Receiver auf Radio Masse legen....
» Wenn Du nun sagst, dass der BT Receiver an der Batterie-Masse doch der
» sternförmigen Verdrahtung entspricht, dann machst Du einen Denkfehler!
» Grüsse
» Hartwig
Das Problem ist leider noch komplexer. Selbst der Eigenverbrauch des Bluetooth Teils bringt da schon die Probleme. Ich hab das erst vor kurzem durch. Mein Bluetooth Empfänger war so einer in USB-Stick Form mit 5 V Versorgung über USB Netzteil. Ich hab die Störungen in meiner Akku Aktivbox auch nicht in den Griff bekommen, obwohl die Leitung keine 10cm Lang war. Erst ich dann auch so einen DC/DC Wandler mit galv. Trennung genommen hab, war Ruhe.
