Kühlung einer Miniplatine (Elektronik)
» » » Die Lampen-LED hat zwar drinnen nen Schaltregler, aber
» » » dessen Parameter kenne ich nicht. Und durch Versuch mal eben die Lampe
» » » schrotten ist echt zu teuer, daher muß die Spannung runter (eben wie
» zu
» » » Originalbatterien).
» » » LG Sel
» » Zwei Schaltregler hintereinander ist allerdings ziemlich
» verlustbehaftet.
» » Da währe es schon interessant zu wissen, was der Lampeninterne Regler
» » macht.
» Ich weiß, geht aber nicht.
» LG Sel
Du hast doch ein Labornetzteil. Brauchst doch nur mal die Lampe anschließen. 4,5V drauf, Strom betrachten Spannung senken Wenn der Strom steigt und die Lampe gleich hell bleibt ist ein Schaltregler drin, der für konstanten Strom sorgt. Das Gleiche gilt, wenn du die Spannung auf 5 V erhöhst und der Strom dabei sinkt. Und 5 V muss das Teil auch bei 4,5V Batterien abkönnen. Wenn also ein Schaltregler drin ist, kann es da eigentlich nur den Eingangselko zerlegen falls der für 10V oder kleiner ausgelegt ist. Wenn kein Schaltregler drin ist sondern nur ein Vorwiderstand oder gar nichts, dann steigt der Strom bei erhöhung der Spannung und sinkt beim vermindern. Dann bleibt aber immer noch ein fertiger Konstantstromregler. Das macht vor allem Sinn, wenn die Leuchte ganz primitiv aufgebaut ist. Die billigsten Leuchten haben nähmlich nicht mal einen Vorwiderstand sondern nutzen den Innenwiderstand der Batterie. In dem Fall kannst du die LED selbst mit deinem Step down Wandler grillen.
