Brummspannung im auto glätten/sieben (Elektronik)
Hallo
Stichwort wäre die sternförmige Masseverdrahtung. Das ist meist auf geräteinterne Verdrahtung bezogen, aber nimm halt das Auto als Gerät. Das Problem sind Spannungsabfälle auf Masseleitungen. Dein Radio/Verstärker hat eine Masseleitung . Bei voller Leistungsaufnahme hast Du einen Spannungsabfall zwischen "Masse Radio" und "Masse Batterie". Legst Du jetzt z. B. einen Vorverstärker oder BT-Receiver auf "Masse Batterie" und verbindest das Signal mit dem Radio/Verstärker, dann Hast Du die Differenzsignale "Masse Radio" - "Masse-Batterie" voll auf dem Eingang. Also BT Receiver auf Radio Masse legen....
Wenn Du nun sagst, dass der BT Receiver an der Batterie-Masse doch der sternförmigen Verdrahtung entspricht, dann machst Du einen Denkfehler!
Grüsse
