Netzspannung glätten mit Elko (Elektronik)
alles wesentliche wurde gesagt - aber zum Verständnis:
Wenn Du Dich schon mit so einer abenteuerlichen Bastelei befasst, solltest Du zumindest Kennlinien von Bauelementen interpretieren können. Sehe Dir mal die (Durchlass-) Kennlinie einer LED bzw. Diode an! Willst Du durch Änderung der Spannung den Strom durch die LED einstellen, dann wirst Du erkennen, dass bereits eine minimale Änderung der Spannung eine grosse Änderung des Stromes zur Folge hat. Berücksichtigt man noch die Exemplarstreungen, ist es praktisch sehr schwer, eine LED an einer festen Spannung zu betreiben und dabei sicher den gewünschten Strom einzustellen und zu halten (Temperaturdrift!). Daher betreibt man LEDs stets an einer Stromquelle (im einfachsten Fall ist das ein Widerstand)mit konstantem Strom, keinesfalls an einer Spannungsquelle. Die Spannung stellt sich dann quasi an der LED selbst (durch den festen Strom) ein. Deine Schaltung ist also eine sehr elegante Methode, viele LEDs in sehr kurzer Zeit abzurauchen!
