Netzspannung glätten mit Elko (Elektronik)
» sondern dient lediglich Versuchszwecken
Inwiefern soll das besser sein?
» Sie leuchten, also würde ich sagen, dass sie
» funktionieren oder seh ich das falsch?
Ja sie leuchten. Nur hast du keine Strombegrenzung, was dir die LEDs auf lange Sicht übel nehmen.
Miss doch mal, welcher Strom jetzt in deiner LED-Kette fließt.
» Ich bin davon ausgegangen, dass ich 325V peak habe und somit 350V reichen
» müssten.
Ja, nominell.
» Selbst bei +10% wäre ich noch fast im Rahmen.
Im Rahmen wovon?
Up=352V ist größer als 100x3,2Uf der LEDs.
Und auch größer als Un des Kondensators.
» Wie könnte so ein Einschaltstrombegrenzer funktionieren/aufgebaut sein.
Widerstand.
» Ok ich werde jetzt mal nicht weiter machen, bis ich so halbwegs verstanden
» habe, was ich falsch gemacht habe.
Besorge dir (um Himmels willen) einen Transformator für die LEDs. Es gibt auch 230/115V Typen, da musst du an deiner LED-Kette nicht viel ändern, die Schaltung wird aber ungemein sicherer.
