Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
verfasst von sponsorpi(R), 18.10.2015, 17:50 Uhr
» » Ich bin euch für eure Ideen sehr dankbar. Unabhängig davon würde esmich
» » trotzdem mal interessieren wie sich mehrere Lüfter untereinander
» » verhalten....
» wie Sel bereits erwähnte, ist ab Strömungsgeschwindigkeiten von 5-7m/s
» keine Verbesserung der Kühlung zu erwarten. Bei der genannten
» Strömungsgeschwindigkeit reduziert sich der Wärmewiderstand etwa auf 1/5
» des Nennwertes des Kühlkörpers.
» Die Wärmeübergänge von der Sperrschicht Deines Halbleiters über dessen
» Gehäuse, dem Übergang zum Kühlkörper und dann an die Umgebungsluft kannst
» Du Dir wie eine Reihenschaltung von Widerständen vorstellen, der "Strom"
» kommt durch die Temperaturdifferenz zwischen Sperrschicht und
» Umgebungstemperatur zustande. Die Berechnung erfolgt daher analog dem
» Ohmschen Gesetz.
» Du könntest Dir jetzt ein Modell mit einem Heizwiderstand, einem
» Übergangswiderstand auf den Kühlkörper und dem Kühlkörper selbst aufbauen.
» Zwischen dem Übergangswiderstand un dem Kühlkörper kommt ein
» Temperatursensor. Jetzt kannst du mit den Lüftern experimentieren um eine
» möglichst geringe Temperatur am Sensor zu bekommen - Mehr kannst Du nicht
» erreichen. Das wirst Du wahrscheinlich schon mit 1-2 Lüftern schaffen
» (schätze ich mal). "Viel hilft viel" wird auch hier nicht zutreffend sein.
» Der "Übergangswiderstand" ist hier sozusagen als "Messwiderstand" zur
» Begrenzung des Wärmestroms während der Messung eingefügt , ob du ihn
» brauchst, hängt von Deiner Wärmequelle ab. Er ist dann erforderlich, wenn
» die Wärmequelle einen relativ geringen inneren thermischen Widerstand bei
» hat.
» Nachtrag:
» Da sich die Durchlassspannung einen LED proportional zur Temperatur
» reduziert, ist durch Messung der Durchlassspannung eine (relative)
» Bestimmung der Sperrschichttemperatur während des Betriebes möglich. Der Tk
» liegt aber je nach LED bei 2-3mV/K, die Schwellspannung selbst unterliegt
» signifikanten Exemplarstreuungen! Wichtig ist natürlich auch, dass während
» der Messung die Leistung der LED konstant gehalten wird!
» Grüsse
» Hartwig
Danke dir für die Erklärung. Es gibt quasi keine 0815-Lösung....
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 16.10.2015, 20:48 (Bauelemente)
Mehrere Lüfter... - bastelix(R), 16.10.2015, 23:38
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 16.10.2015, 23:47
Mehrere Lüfter... - bastelix(R), 17.10.2015, 01:35
Mehrere Lüfter... - simi7(R), 17.10.2015, 09:20
Mehrere Lüfter... - Sel(R), 17.10.2015, 09:52
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 17.10.2015, 10:14
Mehrere Lüfter... - Sel(R), 17.10.2015, 10:28
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 17.10.2015, 10:31
Mehrere Lüfter... - Sel(R), 17.10.2015, 15:13
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 17.10.2015, 15:38
Mehrere Lüfter... - Elko_Scotty(R), 17.10.2015, 20:37
Mehrere Lüfter... - Steffen, 17.10.2015, 23:07
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 18.10.2015, 12:19
Mehrere Lüfter... - Hartwig(R), 18.10.2015, 13:12
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 18.10.2015, 17:50
Mehrere Lüfter... - Sel(R), 22.10.2015, 18:01
6m/s ? - PeterGrz(R), 21.10.2015, 07:59
6m/s ? - Hartwig(R), 21.10.2015, 09:14
6m/s ? - bigdie(R), 21.10.2015, 14:07
6m/s ? - Hartwig(R), 21.10.2015, 14:30
6m/s ? - sponsorpi(R), 22.10.2015, 13:21
6m/s ? - Hartwig(R), 22.10.2015, 16:20
6m/s ? - sponsorpi(R), 22.10.2015, 17:18
6m/s - PeterGrz(R), 21.10.2015, 14:35
6m/s - Hartwig(R), 21.10.2015, 14:54
Mehrere Lüfter... - Maik., 17.10.2015, 03:22
