Mehrfachsteckerleiste (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» ich habe an eine Steckdose in meiner Küche (ist bei allen Dosen gleich)
» zwei Steckerleisten eingesteckt und dann mit einem Spannungsprüfer die
» Spannung gemesse. Zwischen den beiden Kontakten messe ich 230 V wie
» vorgesehen. Zwischen den Kontakten und dem Schutzkontakt (Erde) zeigt der
» Spannungsprüfer aber nur an, das Wechselstrom vorliegt. habt ihr eine Idee
» wieso? Bei einer Messung in der Steckdose direkt, kann man so normalerweise
» den Neutralleiter und die Phase ermitteln, hier aber nicht...
» Gruß
» Hubi
Na ja, mit einem SpannungsPRÜFER "messen" zu wollen ist schon sehr viel verlangt. Nicht für umsonst heißt so ein Teil auch "Lügenstift".
Wenn du sicher prüfen willst, brauchst du einen Duspol. Damit erkennst du auch in einem gewissen Maße Kriechströme, sofern vorhanden.
Oder du prüfst die angeschlossenen Geräte einzeln durch (Isolation Gehäuse und Anschluss Schutzleiter).
Mit einem schlichten Multimeter kommst du auch nicht weit.
LG Sel
