Gleichrichter im Netzteil (Elektronik)
» » Noch mal zur Erinnerung: Trafo (sekundär) bringt 13,4 Volt im Leerlauf,
» bei
» » 6 Ampere liegen noch 13 Volt an.
» 70mOhm Innenwiderstand! Was ist denn das für ein Trümmer?
Ein Trafo für 220 Volt, nur 25 Jahre alt. Aber nie benutzt, aus meiner Bastelkramkiste. Der kann 126 Watt sekundär abhalten, nach Aufschrift. Kern ist 85x70x43mm. Belaste ich den mit 10 Ampere (bei 240 Volt Netzüberspannung), so erwärmt der sich um 25°C gegenüber Umgebung, mehr nicht. Im Leerlauf wird er maximal 50°C warm. Natürlich bei freier Konvektion. Ausgelegt ist der Trafo für mindestens 75°C, will das aber nicht testen.
LG Sel
Nachtrag: bei 10 Ampere liegen dann noch 12,6 Volt an, stimmt also genau mit Aufschrift Trafo überein
Gleichrichter im Netzteil - Sel
, 17.10.2015, 15:05 (Elektronik)
Gleichrichter im Netzteil - xy
, 17.10.2015, 16:12
Gleichrichter im Netzteil - gast jbe, 17.10.2015, 18:11
