Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
» » » » » Völlig andere Herangehensweise:
» » » » » Die Lüfter in der Mitte kannst du dir sparen. Wenn du mit den
» großen
» » » » » Lüftern auf den Kühlkörper pustest, so muß die Luft ja wieder weg.
» » Das
» » » » wird
» » » » » an den Seiten und in der Mitte sein. Außerdem fliegt der
» angesaugte
» » » » "Dreck"
» » » » » dann besser weg.
» » » » » Schmale Kühlrippen werden aus einem gewissen Anstand angeblasen.
» Der
» » » » "Fuß"
» » » » » des Kühlkörpers ist hoffentlich nicht genauso dünn? Die Wärme der
» » LED
» » » » geht
» » » » » erst mal ins Aluminium. Eine gewisse Wärmekapazität brauchts dazu
» » » schon
» » » » » (also dickes Alu). Die Rimmen tauschen die Wärme dann mit der Luft
» » » aus,
» » » » » einfach gesagt. Sind die Kühlrippen zu dünn, so leiten sie die
» Wärme
» » » » nicht
» » » » » ab, aber der Kühlkörper sieht stylisch aus! Da werden ja schon
» » Preise
» » » » » ausgeschrieben, kühlen muß er nicht, aber blinken und glitzern wie
» » ein
» » » » » Weihnachtsbaum...
» » » » » LG Sel
» » » » Würden die drei in der Mitte das nicht unterstützen die Luft wieder
» » » » wegzubekommen wenn man sie saugend anbringt?
» » » » Der Kühlkörper ist recht massiv, 1cm Vollplatte. Mit feinen Rippen
» » » meinte
» » » » ich auch nicht diese mikroskopisch kleinen, damit war erher gemeint
» » dass
» » » » sie für die Größe des Kühlkörpers Verhältnismäßig fein ausfallen.
» » » Du kannst die kleinen Lüfter nicht optimal auf die großen Lüfter
» » abstimmen,
» » » die Kleinen würden den Luftstrom nur behindern. Haben die Kleinen zu
» » wenig
» » » Leistung, gibts nen Stau, weil die Großen zu viel Luft "reinpumpen",
» » sind
» » » die Kleinen zu stark, so kann der Luftstrom abreißen und du hast
» » » schlimmstenfalls "heiße" ungekühlte Stellen auf dem Kühlkörper.
» » » LG Sel
» » Dann versuche ich es mal so wie du gesagt hast... Danke erstmal dafür.
» Mir fällt grade noch was ein.
» Wenn der Luftstrom der Lüfter zu dolle wird, dann macht das nur Lärm und
» bringt nicht mehr Kühlung. Pfeifft der Wind mit über 4m/s durch die
» Kühlrippen, so lohnt eine weitere Erhöhung nicht mehr. Physikalisch soll
» bei 6m/s eine Grenze erreicht sein, über die ein Luftstrom sinnfrei wird.
» LG Sel
ich mess dann mal.
