Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 17.10.2015, 15:13 Uhr
» » » » Völlig andere Herangehensweise:
» » » » Die Lüfter in der Mitte kannst du dir sparen. Wenn du mit den großen
» » » » Lüftern auf den Kühlkörper pustest, so muß die Luft ja wieder weg.
» Das
» » » wird
» » » » an den Seiten und in der Mitte sein. Außerdem fliegt der angesaugte
» » » "Dreck"
» » » » dann besser weg.
» » » » Schmale Kühlrippen werden aus einem gewissen Anstand angeblasen. Der
» » » "Fuß"
» » » » des Kühlkörpers ist hoffentlich nicht genauso dünn? Die Wärme der
» LED
» » » geht
» » » » erst mal ins Aluminium. Eine gewisse Wärmekapazität brauchts dazu
» » schon
» » » » (also dickes Alu). Die Rimmen tauschen die Wärme dann mit der Luft
» » aus,
» » » » einfach gesagt. Sind die Kühlrippen zu dünn, so leiten sie die Wärme
» » » nicht
» » » » ab, aber der Kühlkörper sieht stylisch aus! Da werden ja schon
» Preise
» » » » ausgeschrieben, kühlen muß er nicht, aber blinken und glitzern wie
» ein
» » » » Weihnachtsbaum...
» » » » LG Sel
» » » Würden die drei in der Mitte das nicht unterstützen die Luft wieder
» » » wegzubekommen wenn man sie saugend anbringt?
» » » Der Kühlkörper ist recht massiv, 1cm Vollplatte. Mit feinen Rippen
» » meinte
» » » ich auch nicht diese mikroskopisch kleinen, damit war erher gemeint
» dass
» » » sie für die Größe des Kühlkörpers Verhältnismäßig fein ausfallen.
» » Du kannst die kleinen Lüfter nicht optimal auf die großen Lüfter
» abstimmen,
» » die Kleinen würden den Luftstrom nur behindern. Haben die Kleinen zu
» wenig
» » Leistung, gibts nen Stau, weil die Großen zu viel Luft "reinpumpen",
» sind
» » die Kleinen zu stark, so kann der Luftstrom abreißen und du hast
» » schlimmstenfalls "heiße" ungekühlte Stellen auf dem Kühlkörper.
» » LG Sel
» Dann versuche ich es mal so wie du gesagt hast... Danke erstmal dafür.
Mir fällt grade noch was ein.
Wenn der Luftstrom der Lüfter zu dolle wird, dann macht das nur Lärm und bringt nicht mehr Kühlung. Pfeifft der Wind mit über 4m/s durch die Kühlrippen, so lohnt eine weitere Erhöhung nicht mehr. Physikalisch soll bei 6m/s eine Grenze erreicht sein, über die ein Luftstrom sinnfrei wird.
LG Sel
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 16.10.2015, 20:48 (Bauelemente)
Mehrere Lüfter... - bastelix(R), 16.10.2015, 23:38
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 16.10.2015, 23:47
Mehrere Lüfter... - bastelix(R), 17.10.2015, 01:35
Mehrere Lüfter... - simi7(R), 17.10.2015, 09:20
Mehrere Lüfter... - Sel(R), 17.10.2015, 09:52
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 17.10.2015, 10:14
Mehrere Lüfter... - Sel(R), 17.10.2015, 10:28
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 17.10.2015, 10:31
Mehrere Lüfter... - Sel(R), 17.10.2015, 15:13
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 17.10.2015, 15:38
Mehrere Lüfter... - Elko_Scotty(R), 17.10.2015, 20:37
Mehrere Lüfter... - Steffen, 17.10.2015, 23:07
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 18.10.2015, 12:19
Mehrere Lüfter... - Hartwig(R), 18.10.2015, 13:12
Mehrere Lüfter... - sponsorpi(R), 18.10.2015, 17:50
Mehrere Lüfter... - Sel(R), 22.10.2015, 18:01
6m/s ? - PeterGrz(R), 21.10.2015, 07:59
6m/s ? - Hartwig(R), 21.10.2015, 09:14
6m/s ? - bigdie(R), 21.10.2015, 14:07
6m/s ? - Hartwig(R), 21.10.2015, 14:30
6m/s ? - sponsorpi(R), 22.10.2015, 13:21
6m/s ? - Hartwig(R), 22.10.2015, 16:20
6m/s ? - sponsorpi(R), 22.10.2015, 17:18
6m/s - PeterGrz(R), 21.10.2015, 14:35
6m/s - Hartwig(R), 21.10.2015, 14:54
Mehrere Lüfter... - Maik., 17.10.2015, 03:22
