Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
» » Völlig andere Herangehensweise:
» » Die Lüfter in der Mitte kannst du dir sparen. Wenn du mit den großen
» » Lüftern auf den Kühlkörper pustest, so muß die Luft ja wieder weg. Das
» wird
» » an den Seiten und in der Mitte sein. Außerdem fliegt der angesaugte
» "Dreck"
» » dann besser weg.
» » Schmale Kühlrippen werden aus einem gewissen Anstand angeblasen. Der
» "Fuß"
» » des Kühlkörpers ist hoffentlich nicht genauso dünn? Die Wärme der LED
» geht
» » erst mal ins Aluminium. Eine gewisse Wärmekapazität brauchts dazu schon
» » (also dickes Alu). Die Rimmen tauschen die Wärme dann mit der Luft aus,
» » einfach gesagt. Sind die Kühlrippen zu dünn, so leiten sie die Wärme
» nicht
» » ab, aber der Kühlkörper sieht stylisch aus! Da werden ja schon Preise
» » ausgeschrieben, kühlen muß er nicht, aber blinken und glitzern wie ein
» » Weihnachtsbaum...
» » LG Sel
» Würden die drei in der Mitte das nicht unterstützen die Luft wieder
» wegzubekommen wenn man sie saugend anbringt?
» Der Kühlkörper ist recht massiv, 1cm Vollplatte. Mit feinen Rippen meinte
» ich auch nicht diese mikroskopisch kleinen, damit war erher gemeint dass
» sie für die Größe des Kühlkörpers Verhältnismäßig fein ausfallen.
Du kannst die kleinen Lüfter nicht optimal auf die großen Lüfter abstimmen, die Kleinen würden den Luftstrom nur behindern. Haben die Kleinen zu wenig Leistung, gibts nen Stau, weil die Großen zu viel Luft "reinpumpen", sind die Kleinen zu stark, so kann der Luftstrom abreißen und du hast schlimmstenfalls "heiße" ungekühlte Stellen auf dem Kühlkörper.
LG Sel
