Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
Völlig andere Herangehensweise:
Die Lüfter in der Mitte kannst du dir sparen. Wenn du mit den großen Lüftern auf den Kühlkörper pustest, so muß die Luft ja wieder weg. Das wird an den Seiten und in der Mitte sein. Außerdem fliegt der angesaugte "Dreck" dann besser weg.
Schmale Kühlrippen werden aus einem gewissen Anstand angeblasen. Der "Fuß" des Kühlkörpers ist hoffentlich nicht genauso dünn? Die Wärme der LED geht erst mal ins Aluminium. Eine gewisse Wärmekapazität brauchts dazu schon (also dickes Alu). Die Rimmen tauschen die Wärme dann mit der Luft aus, einfach gesagt. Sind die Kühlrippen zu dünn, so leiten sie die Wärme nicht ab, aber der Kühlkörper sieht stylisch aus! Da werden ja schon Preise ausgeschrieben, kühlen muß er nicht, aber blinken und glitzern wie ein Weihnachtsbaum...
LG Sel
