Mehrere Lüfter... (Bauelemente)
» Meine Idee sieht wie folgt aus:
» - je 2x 120x120mm an den Außenseiten (blasend)
» - 3x 80x80mm in der Mitte (saugend)
» (siehe bild, Kühlrippen angedeutet, blasend in Richtung der Rippen)
So rein gefühlsmäßig denke ich, dass in der Mitte saugend besser sein müsste. Irgendwo muss die Luft ja hin, die von den Lüftern gegen den Kühlkörper gedrückt wird. Wenn jetzt alle blasen, dann hat die Luft von den mittleren Lüfter nicht nur einen recht weiten Weg bis nach draußen, sondern wird auch noch von den Luftströmen der großen Lüfter behindert.
Eventuell kann man mit den 80mm-Lüfter noch mehr optimieren etwa blasen-saugen-blasen oder saugen-blasen-saugen. Aber das müsste man ausprobieren und messen oder ausrechnen/simulieren... Hängt auch vom Luft-Durchsatz der jeweiligen Lüfter ab...
