Was zum Lernen (Elektronik)
das eine Schaltung im Einzelfall "geht" und auch längere Zeit fehlerfrei funktioniert, sagt wenig aus - statistisch gesehen gehört das in den Bereich der Anekdote.
Die Störquellen im KFZ sind vielfältig, man denke nur an die zig E-Motore, Ventile etc., dazu die Kabelbäume. Die Zündung wird da die geringsten Probleme machen.
Da diese Transienten recht schnell sein können, kann man nicht das rein "kapazitive" Modell des Elkos ansetzen, ein HF-Ersatzschaltbild würde die Sache dann ganz anders aussehen lassen (allerdings wird das dem Elko selbst weniger schaden, nur ist seine Wirksamkeit begrenzt. Eine Beeinträchtigung der Lebensdauer ist wohl eher durch Ripple-Strom und dergl. zu erwarten). Letztlich spielen auch die jeweilige Schaltung und der Einbau eine Rolle. Als Unsinn würde ich die Schutzmaßnahmen aber nicht bezeichnen.
