Überspannung am Elko (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 16.10.2015, 09:20 Uhr
» » » » » Hallo Experten,
» » » » » wie empfindlich sind gängige Elkos gegen kurzzeitige
» Überspannungen.
» » » » Z.B.
» » » » » 25Volt Elko bei einer Überspannung von ca. 100V für ein paar us
» oder
» » » ms?
» » » » » Gruß
» » » » » Gast
» » » » Dazu musst du den Elko aber erst mal auf die Spannung aufladen, das
» » » » schaffst du mit solchen Spitzen im Bordnetz gar nicht. Die Gefahr
» das
» » » ein
» » » » 25V im Bordnetz durch Überspannung stirbt, halte ich eher für ein
» » » Gerücht.
» » » » Ich hab in meinem Auto einiges an Elektronik verbaut und das ist
» jetzt
» » 5
» » » » Jahre drin ohne irgend eine Schutzschaltung. Und wenn es die
» tödlichen
» » » » Spannung geben würde, dann würde der Elko am 1. Tag im Eimer sein
» und
» » » nicht
» » » » erst nach Monaten oder Jahren.
» » » Ich hatte in meinem Auto LEDs verbaut. Hatte aber keine
» Schutzschaltung
» » in
» » » Form von Dioden verbaut. Inzwischen sind alle LEDs gestorben. Es gibt
» » » genügend Literatur, die die verschiedenen elektr. Szenarien im
» Bordnetz
» » » behandelt.
» » » Ich arbeitete beim großen B*sch und dort wird diesbezüglich nicht
» wenig
» » » investiert um die SGs am Leben zu halten. Zulieferer drehen jeden Cent
» 2
» » » Mal um bevor er ausgegeben wird. Auch deshalb ist es kein Gerücht,
» dass
» » » die Bordspannung verseucht sein kann. Von nix kommt nix ;-)
» » Schönes Beispiel von Unsinn. Eine LED hält Peak ein vielfaches vom
» normalen
» » Strom aus, außerdem ist da ein Widerstand oder Konstantstromquelle
» davor.
» » Wenn so eine LED oder mehrere sterben, dann liegt das an dauerhafter
» » Überlastung und oder schlechter Wärmeabfuhr und nicht an Überspannung.
» Es
» » sei denn Laie baut Leds ein und berechnet Vorwiderstand für 12V und
» nicht
» » für 14 oder 14,4V.
» Ich bin weder ein Laie noch verbreite ich Unsinn.
» Dass zumindest ein Widerstand der LED vorgeschaltet wird müssen wir nicht
» diskutieren sonst würden die LEDs sofort in Rauch und Schall aufgehen.
Die LEDs gehen sicher nicht durch die unsaubere Bordspannung kaputt, wenn man die Schaltung bis 14,5V auslegt. Hier gilt genau das Gleiche wie bei den Elkos. Wenn da Spannungsspitzen von 100V dafür verantwortlich wären, dann ist die LED am 1. Tag im Eimer ind nicht nach 3 Monaten oder Jahren.
Überspannung am Elko - @@GAST@@, 14.10.2015, 21:12 (Elektronik)
Überspannung am Elko - xy(R), 14.10.2015, 21:22
Überspannung am Elko - @@GAST@@, 14.10.2015, 22:04
Überspannung am Elko - xy(R), 14.10.2015, 22:29
Überspannung am Elko - Hartwig(R), 14.10.2015, 22:41
Danke euch allen - @@GAST@@, 14.10.2015, 23:01
Der Dynamit-Elko... - schaerer(R), 15.10.2015, 21:15
Der Dynamit-Elko... - @@GAST@@, 15.10.2015, 21:43
Der Dynamit-Elko... - Hartwig(R), 16.10.2015, 00:15
Der Dynamit-Elko... - schaerer(R), 16.10.2015, 07:28
Überspannung am Elko - bigdie(R), 16.10.2015, 05:39
Autotronik - schaerer(R), 16.10.2015, 07:22
Autotronik - Gast, 16.10.2015, 11:27
Überspannung am Elko - mnemonic(R), 16.10.2015, 08:54
Überspannung am Elko - bigdie(R), 16.10.2015, 09:01
Überspannung am Elko - mnemonic(R), 16.10.2015, 09:14
Überspannung am Elko - bigdie(R), 16.10.2015, 09:20
Überspannung am Elko - mnemonic(R), 16.10.2015, 09:23
Was zum Lernen - mnemonic(R), 16.10.2015, 09:17
Was zum Lernen - bigdie(R), 16.10.2015, 09:33
Was zum Lernen - mnemonic(R), 16.10.2015, 09:39
Was zum Lernen - bigdie(R), 16.10.2015, 09:45
Was zum Lernen - mnemonic(R), 16.10.2015, 09:48
Was zum Lernen - Hartwig(R), 16.10.2015, 11:28
Was zum Lernen - bigdie(R), 16.10.2015, 12:22
Was zum Lernen - mnemonic(R), 16.10.2015, 13:09
Überspannung am Elko - Bannerman, 16.10.2015, 08:11
