Überspannung am Elko (Elektronik)
» » » Hallo Experten,
» » » wie empfindlich sind gängige Elkos gegen kurzzeitige Überspannungen.
» » Z.B.
» » » 25Volt Elko bei einer Überspannung von ca. 100V für ein paar us oder
» ms?
» » » Gruß
» » » Gast
» » Dazu musst du den Elko aber erst mal auf die Spannung aufladen, das
» » schaffst du mit solchen Spitzen im Bordnetz gar nicht. Die Gefahr das
» ein
» » 25V im Bordnetz durch Überspannung stirbt, halte ich eher für ein
» Gerücht.
» » Ich hab in meinem Auto einiges an Elektronik verbaut und das ist jetzt 5
» » Jahre drin ohne irgend eine Schutzschaltung. Und wenn es die tödlichen
» » Spannung geben würde, dann würde der Elko am 1. Tag im Eimer sein und
» nicht
» » erst nach Monaten oder Jahren.
» Ich hatte in meinem Auto LEDs verbaut. Hatte aber keine Schutzschaltung in
» Form von Dioden verbaut. Inzwischen sind alle LEDs gestorben. Es gibt
» genügend Literatur, die die verschiedenen elektr. Szenarien im Bordnetz
» behandelt.
» Ich arbeitete beim großen B*sch und dort wird diesbezüglich nicht wenig
» investiert um die SGs am Leben zu halten. Zulieferer drehen jeden Cent 2
» Mal um bevor er ausgegeben wird. Auch deshalb ist es kein Gerücht, dass
» die Bordspannung verseucht sein kann. Von nix kommt nix
Schönes Beispiel von Unsinn. Eine LED hält Peak ein vielfaches vom normalen Strom aus, außerdem ist da ein Widerstand oder Konstantstromquelle davor. Wenn so eine LED oder mehrere sterben, dann liegt das an dauerhafter Überlastung und oder schlechter Wärmeabfuhr und nicht an Überspannung. Es sei denn Laie baut Leds ein und berechnet Vorwiderstand für 12V und nicht für 14 oder 14,4V.
