Taste, Verdrahtung ermitteln (Schaltungstechnik)
So die Schaltung ist aufgebaut und funktioniert. Danke an dieser Stelle nochmal an alle die hier geholfen haben.
Als Relais sind jetzt die Doppelrelais vom Typ ACT512 B02 12V mit in Reihe geschalteten Spulen die dann 360Ohm haben zum Einsatz gekommen. Rel2 ist ein 720Ohm Widerstand parallel geschaltet, damit nur 2/3 des Stroms über die Spule fliessen. Der Vorwiederstand für die LED beträgt 2kOhm, außerdem ist noch eine Schutzdiode des Typs 1N4148 vorgschaltet, der selbe Typ kommt auch als Freiaufdiode für Rel1 zum Einsatz. Die LED eine rote 5mm Superbright Typ L-53SRD-E (1,85V, 20mA, 500mcd), die hier mit ca. 6mA betrieben immernoch ziemlich hell ist.
Schaltung macht was sie soll. Rel2 zieht sauber an und fällt auch wieder sicher ab, egal ob die LED in Betrieb ist oder nicht.
