Anfängerfrage rund um USB-Stromversorgung (Elektronik)
Servus,
hast du ein Notebook oder einen Desktop?
Bei Notebooks wird USB abgeschaltet um Akku zu sparen (teilweise auch wenn sie am Netzteil hängen) Hier würde ich grad an so spontan daran denken, dass ein uC auswertet ob Spannung anliegt und wenn nicht dann schaltet er für gewisse Zeit einen anderen Pin High an dem der Summer hängt. Das ganze braucht aber eine Batterie.
Wie man erkennt ob ein Stick angesteckt ist weiß ich im Moment nicht, ggf. kann man das messen. Müsste man mal ausprobieren...
Desktop-Rechner versorgen USB-Geräte meistens auch im "ausgeschalteten" Zustand mit Spannung, z.B. für Wake-on-Keyboard. Wenn du also keinen Laptop hast und nicht gerade einen Super-Stromspar-PC hast du gute Chancen, dass du nach dem herunterfahren noch genügen Strom via USB bekommst. Dann müsstest du nur noch erkennen, dass der Rechner aus ist. Auch hier wieder die Herausforderung; wie erkennen dass ein Stick angesteckt ist?
Das sind mal so die spontanen Gedanken von nem anderen Anfänger ![]()
