Funktioniert das? Verbesserungen ? (Elektronik)
... und so siehts Käferchen von innen aus:
... http://www.datasheetspdf.com/PDF/GS069/836684/1
also nix besonderes, komplexerer "SN7404_PWM".
- "...mit TTLs...digiCMOS gebastelte PWMs".
Jedoch ja, den Treiber kannst dazwischen schalten,
weil das Käferchen nur bis ca 4mA treiben kann.
Wenn sich das allerdings mit deiner Anwendung ausgeht,
könntest auch diesen Treiber einsparen.
Allerdings, würde ich so eine Motorsteuerung doch etwas anders machen.
Zumindest bei so einem Strom fehlt die I-Begrenzung.
Also, ist doch etwas komplexer. --- OPAMP als Regelkreis
vor das Gate klemmen und mit Shunt zurückrudern.
"Drück' ENTER! Feigling!"
Funktioniert das? Verbesserungen ? - Markus2222, 13.10.2015, 11:48 (Elektronik)
Funktioniert das? Verbesserungen mit Bild ? - Markus2222, 13.10.2015, 11:49
Funktioniert das? Verbesserungen ? - Maik., 13.10.2015, 12:50
Funktioniert das? Verbesserungen ? - müCé, 13.10.2015, 14:08
Funktioniert das? Verbesserungen ? - Markus2222, 13.10.2015, 15:47
Funktioniert das? Verbesserungen ? - geralds
, 13.10.2015, 16:47
Funktioniert das? Verbesserungen ? - Markus2222, 13.10.2015, 17:16
Funktioniert das? Verbesserungen ? - Markus2222, 13.10.2015, 17:27
Strombegrenzung - Markus2222, 13.10.2015, 18:41
Strombegrenzung - Markus2222, 13.10.2015, 18:48
Strombegrenzung - Markus2222, 13.10.2015, 19:02
Alternative PTC Sicherung als Strombegrenzung - Markus2222, 13.10.2015, 20:51
