723 Mit Überlastanzeige (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 12.10.2015, 18:12 Uhr
(editiert von Sel am 12.10.2015 um 18:45)
» Ich nutze die Eingangsströme der OPV-Eingänge zur Manipulation des
» Ansprechwertes.
Ok, habs begriffen.
Dann noch eine Frage. Ich schrieb ja, das ich bei Überlast an Ausgang (also Kurzschluß oder Defekt oder...) nach 1 sek den Strom trennen möchte. Ich habs mit einem Relais probiert (dieses würde die Überlastanzeige nutzen, dauerts länger als 1 sek, dann wird das Relais betätigt). Klappt auch, jedoch ist bei Ausgangskurzschluß der arme Relaiskontakt ganz schön am Schwitzen, sag ich mal (der ist für 12A DC zugelassen). Die eine Sekunde Abwarten erspart meinem Längstransistor eine größere Braterei. Und die Sekunde ist lang genug, um mal einen kurzen "Fatsch" durchgehen zu lassen.
Daher soll statt Relais ein Mosfet den Job übernehmen (habe einen IRF 2804 oder IRFB 7430, die sind echt fett genug dafür). Nur, schalte ich den aus Richtung Trafo gesehen vor oder nach dem Ladeelko (10000µF!). Ich denke es wäre gut den nach den Gleichrichterdioden und vor dem Elko einzubauen. Jedoch bei ca. 2mOhm on-Widerstand könnte der Mosfet ja auch den Ausgang des Netzteiles nach dem Längstransistor unterbrechen. Ich sollte dann aber für eine gewisse Mindestlast am Ausgang sorgen (ist ja ein Festspannungsnetzteil, also eine LED reicht dann).
LG Sel
PS: Fotos kommen noch, als Entschädigung für meine vielen Fragen, bis jetzt isses ein wüstes Kabelgewirr mein Gerät....
Edit: Beim N-FET muß der in die Masseleitung, ist mir klar...
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - Sel(R), 10.10.2015, 09:18 (Elektronik)
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - olit(R), 10.10.2015, 09:50
723 Mit Überlastanzeige - olit(R), 10.10.2015, 11:01
723 Mit Überlastanzeige - Sel(R), 10.10.2015, 12:04
723 Mit Überlastanzeige - olit(R), 10.10.2015, 12:06
723 Mit Überlastanzeige - Sel(R), 10.10.2015, 12:32
723 Mit Überlastanzeige - olit(R), 10.10.2015, 12:53
723 Mit Überlastanzeige - Sel(R), 10.10.2015, 14:21
723 Mit Überlastanzeige - olit(R), 10.10.2015, 15:17
723 Mit Überlastanzeige - Sel(R), 11.10.2015, 18:31
723 Mit Überlastanzeige - olit(R), 11.10.2015, 18:56
723 Mit Überlastanzeige - Sel(R), 11.10.2015, 19:14
723 Mit Überlastanzeige - *.*, 11.10.2015, 21:02
723 Mit Überlastanzeige - olit(R), 11.10.2015, 21:15
723 Mit Überlastanzeige - cmyk61(R), 11.10.2015, 23:07
723 Mit Überlastanzeige - Sel(R), 12.10.2015, 17:17
723 Mit Überlastanzeige - olit(R), 12.10.2015, 17:33
723 Mit Überlastanzeige - Sel(R), 12.10.2015, 18:12
723 Mit Überlastanzeige - olit(R), 12.10.2015, 19:08
723 Mit Überlastanzeige - Sel(R), 14.10.2015, 20:07
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - cmyk61(R), 10.10.2015, 13:53
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - olit(R), 10.10.2015, 14:05
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - cmyk61(R), 10.10.2015, 14:17
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - Sel(R), 10.10.2015, 14:22
2nd Breakdown - schaerer(R), 10.10.2015, 20:28
