Schaltung aus Link ist Nonsens (Elektronik)
» » Lineare KSQ z.B. die mit 2 Transistoren und 2 Widerständen verheizen
» » genauso wie ein Vorwiderstand die Energie. Je größer der
» » Spannungsunterschied zwischen Betriebsspannung und LED umso größer der
» » Verlust. Bei der KSQ Schaltung in meinem Link ist das nicht so. Ist
» » prakrisch egal, ob du das Teil mit 12, 24 oder 35V versorgst. Die
» Schaltung
» » funktioniert ähnlich wie alle Schaltregler. Der Strom wird genau wie bei
» » PWM ein und ausgeschalten. Die Drossel sorgt dafür, das der Strom lansam
» » ansteigt und speichert dabei Energie, welche sie dann beim Ausschalten
» » wieder abgibt.
» Bei höherer Spannung wird sogar noch weniger Energie verbraten. Der
» mittlere Eingangsstrom ist kleiner und die Spannungsabfälle an den
» Schalttransistoren sind in etwa gleich, also weniger Verlust.
Diese Schaltung bringt nur eine Halbierung des LED-Stromes!
Und dass auch nur, wenn die Spannung etwas höher als die doppelte LED-Spannung ist.
Nur da stellt sich ein Tastverhältnis von 1:1 ein. Wird die Spannung weiter erhöht, sinkt der LED-Strom wieder
edit.:
Funktioniert doch einigermaßen.
Ich hatte den Strom auf 20mA, für eine weiße LED, mittels 15 Ohm widerstand begrenzt und eine Induktivität 4,7mH eingesetzt, und die Kapazität von C1 bei 330pF belassen.
Wenn die Spannung erhöht wurde war die Induktivität schneller aufgeladen als die Schaltfrequenz des Wandlers. Das führte dazu, dass der Wandler länger gesperrt blieb als erforderlich. Mit der Reduzierung von C1 auf 82pF funktioniert es ab 13V aufwärts.
Allerdings bei 13V: 11mA Eingang zu 20mA Ausgang.
Bei 27V noch 9mA am Eingang. Kein besonderer Wirkungsgrad!
Vielleicht wird es bei Leistungs-LED besser.
Die Frequenzeinstellung muss wohl recht genau abgestimmt werden.
Der Link.:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
