723 Mit Überlastanzeige (Elektronik)
» » Soweit habe ich alles aufgebaut und es funktioniert sogar. Im
» » Kurzschlussfall hat der Leistungstransistor (bei Ausgangsspannung 12
» Volt)
» » satte 100 Watt bei Netzüberspannung auszuhalten. Diese Wärme bekomme ich
» » nur kurzzeitig weg.
» » Ich dachte mir daher eine Lösung aus:
» » Zur "Absicherung" des Netzteilausgangs auf Überspannung werkelt eine 15
» » Volt Surpressordiode parallel zum Ausgang. Auf die "elektronische
» » Brechstange" wollte ich verzichten (kann aber sein das ich die doch
» » einbaue, weiß noch nicht). Wenns den Längstransistor killt, dann
» schließt
» » diese Diode den Ausgang kurz und es schmilzt eine flinke
» Schmelzsicherung.
» » Die kurze Zeit des Überstroms dürfte die Diode normalerweise überleben.
» Ist
» » ein Kurzschluß am Ausgang, so regelt die Elektronik den Strom, der dann
» » begrenzt wird auf den eingestellten Wert (hat nichts mit Konstantstrom
» zu
» » tun). Besteht der Kurzschluß/Überstrom (in Auswertung der
» Überlastanzeige)
» » länger als eine Sekunde, so trennt ein Relais die Last vom Ausgang des
» » Netzteiles. Daraufhin bleibt der Ausgang spannungsfrei, bis ein
» Resettaster
» » gedrückt wird.
» » Blöde Idee oder übertriebene Vorsicht?
» » LG Sel
» Anstatt Suppressordiode ist ein Thyristor mit Zehnerdiode angesagt.
» So wie in dem Beispiel am 5V Ausgang
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=102794&page=0&category=all&order=time
Warum nicht gleich eine Zwanzigerdiode?
