723 Mit Überlastanzeige (Elektronik)
Soweit habe ich alles aufgebaut und es funktioniert sogar. Im Kurzschlussfall hat der Leistungstransistor (bei Ausgangsspannung 12 Volt) satte 100 Watt bei Netzüberspannung auszuhalten. Diese Wärme bekomme ich nur kurzzeitig weg.
Ich dachte mir daher eine Lösung aus:
Zur "Absicherung" des Netzteilausgangs auf Überspannung werkelt eine 15 Volt Surpressordiode parallel zum Ausgang. Auf die "elektronische Brechstange" wollte ich verzichten (kann aber sein das ich die doch einbaue, weiß noch nicht). Wenns den Längstransistor killt, dann schließt diese Diode den Ausgang kurz und es schmilzt eine flinke Schmelzsicherung. Die kurze Zeit des Überstroms dürfte die Diode normalerweise überleben. Ist ein Kurzschluß am Ausgang, so regelt die Elektronik den Strom, der dann begrenzt wird auf den eingestellten Wert (hat nichts mit Konstantstrom zu tun). Besteht der Kurzschluß/Überstrom (in Auswertung der Überlastanzeige) länger als eine Sekunde, so trennt ein Relais die Last vom Ausgang des Netzteiles. Daraufhin bleibt der Ausgang spannungsfrei, bis ein Resettaster gedrückt wird.
Blöde Idee oder übertriebene Vorsicht?
LG Sel
