723 Mit Überlastanzeige (Elektronik)
» Also eigentlich alles in Butter. Mein Trafo macht grade den Leerlauftest
» bei 240 Volt (es ist ein 220 Volt-Trafo). Das heizt den armen Kerl auf 43°C
» auf. Unter Last sinkt aber die Temperatur, mag sein hier spielt die
» Kernsättigung eine Rolle.
» LG Sel
Wenn du aus der Schaltung etwas höhere Ausgangsspannung herauskitzeln willst, Separiere Pin 12 (bzw. Pin 8) Vom LM723 und versorge den mit eigenem Ladeelko.
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - Sel
, 10.10.2015, 09:18 (Elektronik)
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - olit
, 10.10.2015, 09:50
723 Mit Überlastanzeige - olit
, 10.10.2015, 11:01
723 Mit Überlastanzeige - Sel
, 10.10.2015, 12:04
, 10.10.2015, 12:06
, 10.10.2015, 12:32
, 10.10.2015, 12:53
, 10.10.2015, 14:21
, 10.10.2015, 15:17
, 11.10.2015, 18:31
, 11.10.2015, 18:56
, 11.10.2015, 19:14
723 Mit Überlastanzeige - *.*, 11.10.2015, 21:02
, 11.10.2015, 21:15
723 Mit Überlastanzeige - cmyk61
, 11.10.2015, 23:07
, 12.10.2015, 17:17
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - cmyk61
, 10.10.2015, 13:53
, 10.10.2015, 14:05
, 10.10.2015, 14:17
, 10.10.2015, 14:22
2nd Breakdown - schaerer
, 10.10.2015, 20:28
