LED zu heiß löten was geht kaputt ? (Bauelemente)
Moin Ralf,
thermischer (und damit auch mechanischer) Stress ist das eine. Das Gehäuse hat einen anderen Temp-Ausdehnungskoeffizient als der Die und als die Bonddrähte. Alles ziemlich sch+++ für das Bauteil.
Die Lebensdauer ist zudem eine Funktion der Temperatur. Je heiße und je länger dieser Einfluss dauert, umso geringer ist die zu erwartende lebensdauer. Manchmal auch = 0
Hilfreich ist es (zB bei SMDs) die Teile vorzuwärmen. Auch die Leiterplatte. Dann geht der Lötprozess schneller und schonender.
Gerald hat es ja schon sehr treffend beschrieben.
Lange Lötzeiten entstehen durch "überlagerte" Bauteile - da reichen schon 6 Monate aus, weil die Oberfläche der Anschlüsse so schön oxidieren. Das dauert dann ne ganze Weile, bis das Flussmittel diese Oxide durchdringen und der eigentliche Lötprozess von statten gehen kann.
Ralf aus Harthausen ![]()
» Hallo
» Habe letztens eine Gespräch mit einem Lehrlingsbeauftragten umd seinem
» Schützling angehört.
» es ging darum LED's immer nur mit der in dem Datenblatt angegebenen
» temperatur und Zeit zu löten, da sie sonst kaputt geht.
» Auf die Frage des Lehrlings was denn im inneren kaputt geht wusste der
» Beauftragte keine Antwort.
» Murmelte etwas von Bonddrähten die sich lösen würden, deshalb seien doppelt
» gebondete besser.....
» GUTE FRAGE DACHTE ICH MIR.
» wer kann das hier beantworten.
» PS Aufbau einer LED im inneren ist bekannt.
