Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. (Elektronik)
» » Hallo,
» » bei diesem Schaltungsauszug (den ich noch auf meine Ströme und
» Spannungen
» » umdimensioniere)
unbedingt auf die SOA achten. Bei mir waren es 13,6V Ausgangsspannung bei 5A - und ich habe die Darlingtonendstufen regelmäßig gekillt, wenns mal versehentlich nen Kurzschluss gab - genaugenommen gabs mehrere ^^kurze Kurzschlüsse hintereinander - und flapp: Uaus = Uein. Wahrscheinlicher Grund - durch die Belastung stieg die Chip-Temperatur an, was den Transistor für Überlastungen empfindlicher machte. Stichwort: 2nd Breakdown. Womöglich war auch die Uberstromabsicherung zu langsam.
Ralf
p.s. die alten analogen Netzgeräte von ELV sind recht robust. Vielleicht magst Du ja Teile dieser Schaltungen übernehmen.
Vielleicht hilft das hier auch noch:
http://www.repeater-builder.com/astron/pdf/understanding-and-using-the-723-vr-hr-89-march.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/348560
http://www.transistornet.de/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=strombegrenzung+lm723&terms=any
» Bei R7 mit 0,12 Ohm kannst du mit 5,5A rechnen.
» R7 müsste dann aber 5W haben!
» Der Ladeelko müsste wesentlich größer werden.
» 6A ist meiner Meinung zu viel für die Eingangsspannung von 12V!
» Wenn du die Geschichte auf 3A reduzierst, wird der Stromflusswinkel für den
» 12V, 6A Trafo schon realistisch.
» Und der Längsregler mit größer 70W ist ja auch noch eine Hürde.
» Und wenn du P2 mit 4,7kOhm wählst geht die Ausgangsspannung bis 11,3V
» edit.
» Die untere einstellbare Spannung ist 723 bedingt 2V!
