3W LED PWM: KSQ oder Vorwiderstand? (Elektronik)
» » » Ich glaub das wird ein großes Päckchen wenn ich mir die ganzen
» Bauteile
» » » bestelle die ich grad auf der Liste habe. :D
» » Die Widerstände Die Schaltung liefert 300mA, wenn der eine Widerstand 1
» Ohm
» » ist steht überall. Bei mir waren das trotzdem 0,82 Ohm. Von daher wenn
» du
» » einmal bestellst, dann evtl auch paar andere Werte des Strombestimmenden
» » Widerstandes. Diese Widerstände unter 1 Ohm mit 0,6W hab ich nur bei
» Conrad
» » bekommen.
» Wenn's um Feintuning solcher kleinen, schlecht zu bekommenden Werte geht,
» löse ich das immer mit Parallelschaltung. Da braucht's auch nicht soviel
» Watts, also leichter verfügbar.
» Wenn du genügend Platz auf der Platine hast, wäre es günstiger, von
» vornherein eine Parallelschaltung mehrerer Widerstände vorzusehen. Ist
» günstiger für die Wäremverteilung und lässt Spielraum für die Anpassung.
So hoch ist der Strom nicht, das an einem Widerstand <1 Ohm nennenswerte Verluste auftreten. Ich hab auch bei größeren Led Modulen nur einen kleinen Widerstand 0,6W. Aber wie gesagt, hab die bisher nur beim großen C bekommen 20 Cent/Stück und im Gegensatz zu den größeren Werten gibt es da auch keine 100er Packung.
