3W LED PWM: KSQ oder Vorwiderstand? (Elektronik)
» Lineare KSQ z.B. die mit 2 Transistoren und 2 Widerständen verheizen
» genauso wie ein Vorwiderstand die Energie. Je größer der
» Spannungsunterschied zwischen Betriebsspannung und LED umso größer der
» Verlust. Bei der KSQ Schaltung in meinem Link ist das nicht so. Ist
» prakrisch egal, ob du das Teil mit 12, 24 oder 35V versorgst. Die Schaltung
» funktioniert ähnlich wie alle Schaltregler. Der Strom wird genau wie bei
» PWM ein und ausgeschalten. Die Drossel sorgt dafür, das der Strom lansam
» ansteigt und speichert dabei Energie, welche sie dann beim Ausschalten
» wieder abgibt.
Bei höherer Spannung wird sogar noch weniger Energie verbraten. Der mittlere Eingangsstrom ist kleiner und die Spannungsabfälle an den Schalttransistoren sind in etwa gleich, also weniger Verlust.
