Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. (Elektronik)
» bei diesem Schaltungsauszug (den ich noch auf meine Ströme und Spannungen
» umdimensioniere)
Bei R7 mit 0,12 Ohm kannst du mit 5,5A rechnen.
R7 müsste dann aber 5W haben!
Der Ladeelko müsste wesentlich größer werden.
6A ist meiner Meinung zu viel für die Eingangsspannung von 12V!
Wenn du die Geschichte auf 3A reduzierst, wird der Stromflusswinkel für den 12V, 6A Trafo schon realistisch.
Und der Längsregler mit größer 70W ist ja auch noch eine Hürde.
Und wenn du P2 mit 4,7kOhm wählst geht die Ausgangsspannung bis 11,3V
edit.
Die untere einstellbare Spannung ist 723 bedingt 2V!
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - Sel
, 10.10.2015, 09:18 (Elektronik)
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - olit
, 10.10.2015, 09:50
723 Mit Überlastanzeige - olit
, 10.10.2015, 11:01
723 Mit Überlastanzeige - Sel
, 10.10.2015, 12:04
, 10.10.2015, 12:06
, 10.10.2015, 12:32
, 10.10.2015, 12:53
, 10.10.2015, 14:21
, 10.10.2015, 15:17
, 11.10.2015, 18:31
, 11.10.2015, 18:56
, 11.10.2015, 19:14
723 Mit Überlastanzeige - *.*, 11.10.2015, 21:02
, 11.10.2015, 21:15
723 Mit Überlastanzeige - cmyk61
, 11.10.2015, 23:07
, 12.10.2015, 17:17
Strombegrenzung beim µA 723 o. ä. - cmyk61
, 10.10.2015, 13:53
, 10.10.2015, 14:05
, 10.10.2015, 14:17
, 10.10.2015, 14:22
2nd Breakdown - schaerer
, 10.10.2015, 20:28
