Altes Radio - neuer Anschluss (Antenne) (Elektronik)
Den fachlich korrekten Tip hat Gerald gegeben.
Eine Sache ist zu bedenken. Der CT-15 besitzt keinen Dual-MOSFET sondern einen normalen FET im Eingang und kann mit sehr hohen Antennenspannungen wie BK-/GK-Anlage mit hohem Pegel übersteuert werden.
Das ist unerwünscht weil es zu mehr Kreuzmodulation (Geistersender) führt.
Lange Einführung kurzer Sinn.
Man kann getrost eine Fehlanpassung am Antenneneingang in Kauf nehmen und so mit 08/15 Teilen ohne BALUN/UNBAL auskommen.
Das wichtigste sind Entkoppelkondensatoren (KerKo 22...100pF, ausprobieren), damit weder eine Mantelleiter-Spannung (führt zu Brummen und anderen Behelligungen) in das Gerät einschlagen kann, noch die volle Signalspannung anliegt.
Der Tuner empfängt auch gegen "Erde", unsymetrisch, das kann bspw. eine Wurfantenne sein.
Also reicht es evt. auch schon den heißen Draht (Seele des Koaxkabels) über diesen kleinen Kondensator mit einem der FM-Pins (ausprobieren welcher) zu verbinden, welcher das ist muß man ausprobieren.
Sollte es mit beiden Polen des Koaxsteckers besser gehen, dann muß man zwei Koppel-KerKos und einen Abschlußwiderstand setzen, damit zusätzlich der Wellenwiderstand der Anlage stimmt. Es reichen wenn kein 75 Ohm Abschlußwiderstand greifbar ist ca. 100 Ohm von Seele zu Abschirmring, den Rest macht der Eingangs-Trafo (HF) des DUAL. Kaputtmachen kann man nichts da auch in der Antennendose schon angepaßt ist.
Den BALUN/UNBAL bekommt man übrigens bei jeder E-Versandbude und vielen Funkfritzen am Eck, man muß ihn nur erkennen. Der sieht aus wie ein Koax-Winkelstecker aber hat auf dem Rücken oder an der Seite zwei Schraubklemmen. Der funktioniert vorwärts wie rückwärts, enthält einen kleinen HF-Ringkernübertrager, in einer Richtung muß man ihn gender-changen damit er in das Gegenstück paßt.
