Akkuschrauber Schalter für mehr Leistung (Elektronik)
» ich habe für eine Anwendung ( Kinderauto) einen Akkuschrauberschalter der
» 24V 20A im Auge, da dieser optimal dafür geeignet scheint. Diese Schalter
» schalten den Motor auf Kurzschluss wenn losgelassen( Bremse) sind
» reversierbar, und schalten die Spannung direkt an den Motor bei Vollgas.
» Alles extrem kompakt.
» Leider möchte ich statt nur einen Motor zwei Stück 12V 150W an den Regler
» hängen.
In Reihe?
der originale Mosfet kann 60v 60A. PWM Ansteuerung , wie genau
» leider unbekannt( Regler lässt sich nicht öffnen.
» Ich hatte vor einen dicken 100V 180A oder zwei parallele IRFP064N
» einzusetzen.
» Sollte man dafür einen zusätzliche Treiber IC verwenden ? Falls ja welchen
» VCC 12-24V.
» Wie bringt man bei Reversierung Freilaufdioden am Motor an ??
Am Transistor. Drehrichtung wird dann per
Relais umgeschaltet, so wie es üblich
in den Schraubern ist( da natürlich über
Kontakte vom Scalter).
Sonnst mußt du eine H-Brücke aufbauen.
» Was sollte man vielleicht noch beachten ?
In beiden Fällen sollte das Umschalten der Drehrichtung
nur im Stillstand möglich sein.
So wie es beim Schrauber auch ist.
Gruß Steffen
