3 Phasen Y Umschaltung (Elektronik)
» ich würde die Sache ebenfalls mit einem kleinen Schütz lösen. Der
» Anlaufstrom des Motors ist schon zu beachten. Eine Sperre für das Schalten
» bei laufendem Motor ist möglich, indem du durch eine ganz einfache
» Schaltung (evtl. kleiner Printtrafo an die Motorspannung) auswertest, ob da
» Spannung anliegt. Wenn ja, dann kann man zwar den (mechanischen) Schalter
» oder Taster betätigen, doch der Schütz wird blockiert. Wenn U=0V am Motor,
» dann schaltet der Schütz. Dazu hast du ja die Steuerspannung 24V, die immer
» anliegt. Die LEDs an die Steuerspannung zu "klemmen" dürfte ja wirklich
» kein Problem sein (je nach Schaltzustand Schütz).
» LG Sel
Das wäre der 1. Umrichter, den ich sehe, der nicht von sich aus 2 Drehrichtungen kann.
