3 Phasen Y Umschaltung (Elektronik)
ich würde die Sache ebenfalls mit einem kleinen Schütz lösen. Der Anlaufstrom des Motors ist schon zu beachten. Eine Sperre für das Schalten bei laufendem Motor ist möglich, indem du durch eine ganz einfache Schaltung (evtl. kleiner Printtrafo an die Motorspannung) auswertest, ob da Spannung anliegt. Wenn ja, dann kann man zwar den (mechanischen) Schalter oder Taster betätigen, doch der Schütz wird blockiert. Wenn U=0V am Motor, dann schaltet der Schütz. Dazu hast du ja die Steuerspannung 24V, die immer anliegt. Die LEDs an die Steuerspannung zu "klemmen" dürfte ja wirklich kein Problem sein (je nach Schaltzustand Schütz).
LG Sel
3 Phasen Y Umschaltung - Roland84, 08.10.2015, 11:03 (Elektronik)
3 Phasen Y Umschaltung - Theo., 08.10.2015, 11:14
3 Phasen Y Umschaltung - Offroad GTI
, 08.10.2015, 19:10
