EOT (Elektronik)
Gerne
Für eine Kleinwasserturbine wird ein Lastregler entworfen, der bei zu geringer Last einen Dummy hinzuschaltet um die Turbine nicht zu überbeanspruchen. Geregelt wird alles über einen ATMEGA328. Über den IC wird ein TRIAC angesteuert, der die nicht benötigte Leistung an einen Dummy abführt.
Aus mehreren Gründen ist es notwendig, dass der TRIAC im Grundzustand gebrückt wird und alles über den Dummy abgeführt wird. Wenn der IC das OK gibt soll die Brücke wegfallen und der TRIAC den Dummy versorgen (oder eben nicht versorgen).
antworten
Ich würde noch einen PC dazustellen, der natürlich grafisch, die ganze Sache auch auswertet... Menno, Atmega und sonstwas für so ne Aufgabe da unten! Denkt mal nach!
Schau dir mal die alten (mechanischen!!!) Regler von Lichtmaschinen im Auto oder Motorrad an. Das wäre dann exakt dein Bauteil. Ok, brauchst bissel mechanisches Geschick. Aber dafür kann so was dort fast jeder reparieren und das Teil ist praktisch unverwüstlich.
Du willst ja nicht das deine Turbine, die einen Generator antreibt, zum Hamsterrad mutiert. Und wenn du schon solche Sachen da hin bauen willst, da scheiterts an 1 Euro für ein simples Relais? Ich weiß ja nicht. Nimm ein Relais mit Umschalter, da haste die Kontakte die du brauchst: Reichelt-Artikelnummer FIN 36.11 5V oder HF3FA-005-Z beispielsweise.
LG Sel
