3W LED PWM: KSQ oder Vorwiderstand? (Elektronik)
» » Lineare KSQ z.B. die mit 2 Transistoren und 2 Widerständen verheizen
» » genauso wie ein Vorwiderstand die Energie. Je größer der
» » Spannungsunterschied zwischen Betriebsspannung und LED umso größer der
» » Verlust.
» Das erklärt schon mal warum ich mir grad fast die Finger an nem Transistor
» verbrannt habe
» Verlust an sich ist in dem konkreten Fall nicht so das Problem, solange ich
» insgesamt unter dem Verbrauch einer Halogenbirne+Farbwechsel-Motor bleibe
» aber möglichst wenig Verlust wäre schon nice.
» » Bei der KSQ Schaltung in meinem Link ist das nicht so. Ist
» » prakrisch egal, ob du das Teil mit 12, 24 oder 35V versorgst. Die
» Schaltung
» » funktioniert ähnlich wie alle Schaltregler. Der Strom wird genau wie bei
» » PWM ein und ausgeschalten. Die Drossel sorgt dafür, das der Strom lansam
» » ansteigt und speichert dabei Energie, welche sie dann beim Ausschalten
» » wieder abgibt.
» Ok, das macht die ganze Sache etwas verständlicher... Den Rest muss ich mir
» dann doch noch anlesen und etwas experimentieren.
» Ich glaub das wird ein großes Päckchen wenn ich mir die ganzen Bauteile
» bestelle die ich grad auf der Liste habe. :D
Die Widerstände Die Schaltung liefert 300mA, wenn der eine Widerstand 1 Ohm ist steht überall. Bei mir waren das trotzdem 0,82 Ohm. Von daher wenn du einmal bestellst, dann evtl auch paar andere Werte des Strombestimmenden Widerstandes. Diese Widerstände unter 1 Ohm mit 0,6W hab ich nur bei Conrad bekommen.
