3W LED PWM: KSQ oder Vorwiderstand? (Elektronik)
» Lineare KSQ z.B. die mit 2 Transistoren und 2 Widerständen verheizen
» genauso wie ein Vorwiderstand die Energie. Je größer der
» Spannungsunterschied zwischen Betriebsspannung und LED umso größer der
» Verlust.
Das erklärt schon mal warum ich mir grad fast die Finger an nem Transistor verbrannt habe
Verlust an sich ist in dem konkreten Fall nicht so das Problem, solange ich insgesamt unter dem Verbrauch einer Halogenbirne+Farbwechsel-Motor bleibe aber möglichst wenig Verlust wäre schon nice.
» Bei der KSQ Schaltung in meinem Link ist das nicht so. Ist
» prakrisch egal, ob du das Teil mit 12, 24 oder 35V versorgst. Die Schaltung
» funktioniert ähnlich wie alle Schaltregler. Der Strom wird genau wie bei
» PWM ein und ausgeschalten. Die Drossel sorgt dafür, das der Strom lansam
» ansteigt und speichert dabei Energie, welche sie dann beim Ausschalten
» wieder abgibt.
Ok, das macht die ganze Sache etwas verständlicher... Den Rest muss ich mir dann doch noch anlesen und etwas experimentieren.
Ich glaub das wird ein großes Päckchen wenn ich mir die ganzen Bauteile bestelle die ich grad auf der Liste habe. :D
