3W LED PWM: KSQ oder Vorwiderstand? (Elektronik)
» Danke für die Antwort. Um ehrlich zu sein ist mir diese Art von Bauteil
» grad etwas zu komplex in der Anwendung. Vielleicht verstehe ich irgendwann
» wofür die Spule und die Widerstände gut sind, dann kann ich vielleicht auch
» eurer Fachdiskussion folgen ![]()
» Ich beschränke mich jetzt mal darauf herauszufinden was in der eben
» gesteckten KSQ aus zwei Transistoren und zwei Widerständen passiert.
Lineare KSQ z.B. die mit 2 Transistoren und 2 Widerständen verheizen genauso wie ein Vorwiderstand die Energie. Je größer der Spannungsunterschied zwischen Betriebsspannung und LED umso größer der Verlust. Bei der KSQ Schaltung in meinem Link ist das nicht so. Ist prakrisch egal, ob du das Teil mit 12, 24 oder 35V versorgst. Die Schaltung funktioniert ähnlich wie alle Schaltregler. Der Strom wird genau wie bei PWM ein und ausgeschalten. Die Drossel sorgt dafür, das der Strom lansam ansteigt und speichert dabei Energie, welche sie dann beim Ausschalten wieder abgibt.
