3W LED PWM: KSQ oder Vorwiderstand? (Elektronik)
» wenn
» » ich den so dimensioniere, das ich den Ausgangstransistor nicht
» überlaste,
» » ist das OK und genau das sind die 0,22 Ohm
» Und die Drossel und die Diode sind ja völlig egal...
Sind sie. Als step Up z.B. kannst du in dem Tool die Frequenz ändern. Damit ändert sich die Drossel und der frequenzbestimmende Kondensator. Der Shunt ändert sich ausschließlich, wenn du den Ausgangsstrom veränderst. Und wenn du den max. Ipk des IC erreichst, bist du bei 0,22 Ohm und das völlig unabhängig von der größe der Drossel. Das Tool zeigt auch nur die mindest Induktivität an. Die drossel kannst du auch problemlos etwas vergrößern, das stört nicht und wenn du es nicht glaubst, probier es einfach aus, hab ich schon hundert mal getan.
