Taste, Verdrahtung ermitteln (Schaltungstechnik)
» » mir geht es mal vorrangig um die Anschaltung des Tasters an die
» Steuerung.
» » Weil:
» » wenn du in eine Elektronik reingehst, kann es sein,
» » dass dieser Eingang mit der Spannung durch das Relais
» » überlastet wird, WENN, der Tastenkontakt auf einer
» » Seite nicht direkt zu Masse führt.
» » Meistens ist es so, dass die Tasten bei solchen Steuerungen
» » Low-aktiv sind, aber besser ist es das zu überprüfen.
» » Zudem, wenn der Taster auf der "heißen" Seite offen ist,
» » kann die Relais-LED Kombination eine Spannung anlegen.
» » Das kann zB. eine 5V Logik gehörig stören, bzw. kaputt
» » machen, wenn über der 5V eine Spannung plötzlich anliegt.
» » Genau aus diesem Grund schlug ich gestern die Doppel-Taste vor.
» » Dann werden eben zwei Kontakte gleichzeitig betätigt,
» » aber die beiden Stromkreise kommen nicht zusammen.
» » Dann erst kann man mit der Relaisspielerei beginnen.
» » zB. auch, eventuell hat sogar die Steuerung selbst einen
» » passenden Ausgang, der abgezweigt werden kann.
» » Grüße
» » Gerald
» Also so ganz hab ich es jetzt noch nicht verstanden, wieso der Antrieb
» merken soll, ob der Stromkreis jetzt direkt durch einen konventionellen
» Taster, oder über Rel2 geschlossen wird? (vorrausgesetzt Rel2 fällt auch so
» ab wie ein Taster und ich mache ne externe Versorgung wie
» Schaltungsvorschlag 2).
» Aber klar ich werde mal messen und auch versuchen nen Blick auf die
» Elektronik zu erhaschen. Parallel hab ich auch bei Hörmann direkt
» angefragt, vielleicht bekomme ich da auch ne Antwort.
» Grüße
» Oliver
.... und es kann noch mehr schief gehen, aufgrund auch wegen dem Umpolen mit Rel1.
Damit läge womöglich ein verkehrtes Potential am Steuergeräteeingang.
Ich dachte dabei an, mindestens mal, eine Sperrdiode.
Kathode an Tastkontakt, Anode an plus-Eingang_Steuerger.,
dahinter falls notwendig ein Pull_up_R.
Damit wird ein High, auch eine Überspannung blockiert, ein Low durchgeschaltet.
.. aber das Umpolen macht diesen Schutz womöglich unwirksam.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
