Gibt es dieses elektronische Bauteil ? (Elektronik)
» » Dann wäre ein Relais das richtige, viel robuster als Halbleiter,
» lediglich
» » die Zahl der Schaltzyklen ist begrenzt.
» » Ansonsten nimmt man einen Triac und steuert ihn via Optokoppler, das
» geht
» » auch selbstleitend. Da wird aber mindestens eine Packung flinker
» » Sicherungen mitgeliefert werden müssen.
» Das denke ich mittlerweile auch. Wenns wirklich optimal läuft sollte das
» Relais nur einmal geschalten werden. Natürlich wird es nicht so sein und
» ein paar mal mehr auslösen. Der Lebenszyklus eines Relais sollte aber bei
» weitem nicht erreicht werden.
» Ich habe mich schon umgeschaut, Öffner Relais gibt es im Vergleich zu
» schließer Relais nur etwas weniger.
» Würde der hier passen?
» http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G5LE-1-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=28350&GROUPID=3292&artnr=G5LE-1+24V
» + wofür stehen die 24V ?
Und was machst Du, wenn die Glühbirne durchbrennt und grad keiner da ist um alles abzuschalten?
