Gibt es dieses elektronische Bauteil ? (Elektronik)
» Dann wäre ein Relais das richtige, viel robuster als Halbleiter, lediglich
» die Zahl der Schaltzyklen ist begrenzt.
» Ansonsten nimmt man einen Triac und steuert ihn via Optokoppler, das geht
» auch selbstleitend. Da wird aber mindestens eine Packung flinker
» Sicherungen mitgeliefert werden müssen.
Das denke ich mittlerweile auch. Wenns wirklich optimal läuft sollte das Relais nur einmal geschalten werden. Natürlich wird es nicht so sein und ein paar mal mehr auslösen. Der Lebenszyklus eines Relais sollte aber bei weitem nicht erreicht werden.
Ich habe mich schon umgeschaut, Öffner Relais gibt es im Vergleich zu schließer Relais nur etwas weniger.
Würde der hier passen?
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G5LE-1-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=28350&GROUPID=3292&artnr=G5LE-1+24V
+ wofür stehen die 24V ?
Edit: Ah, ich glaube ich bin selber drauf gekommen. 24V benötigt das Relais zum schalten. Doof nur, dass aus dem ATMEL maximal 5V kommen. Also leider nicht das passende Relais?
