Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter (Schaltungstechnik)
» Der Vorschlag von Otti ist auch gut, trifft auch eventuelles Tast-Schalten
» ohne S1.
» Wobei du jedoch das zweite Relais einsparen könntest.
» 1. Die Taste kannst zB mit einer Zweifach-Kontakttaste lösen.
» Diese Kontakte sind dann voneinander elektrisch getrennt, mechanisch aber
» verbunden, was heißt, dass die Elektronik keine irgendwelche
» Spannungen (eventuelle "verkehrte" durch irgendwas von den Relais)
» abbekommt.
» Damit wäre es so wie im Prospekt gewollt.
» Der zweite Kontakt geht zum Relais.
» In Ottis Schaltung würde ich, so wie er eh auch anmerkte,
» eine 1N4148 !antiparallel! zur LED zwecks Überspannungsschutz in
» LED_Sperrrichtung schalten.
» 2. Weiter vereinfachen könntest auch, indem der Rollenkontakt S1 ein
» zweifach-Umschalter ist,
» somit das Umschalt-Relais ersetzt.
» Spart somit auch etwas Strom.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
zum Vorschlag 1. Die Taster hab ich alle schon, da wir von zwei Toren sprechen, habe ich zwei Einzeltaster und zwei Doppeltaster, was insgesamt 6 Taster macht. Das ist so wie mit der Verkabelung, die taster sind einfach so vorhanden, da kann ich nichts machen.
zum Vorschlag 2. Gibt´s denn sowas? Also ich meine in einer Ausführung die auch Garagenklima (Feuchtigkeit usw.) abkann? Das würde dann bedeuten ein 4-Adriges Kabel zu S1?
Seegi
