Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe (Elektronik)
bei den meisten dieser kleinen Pumpen sind die max. Förderhöhe und die max. Fördermenge angegeben. Wenn nicht anders vermerkt, solltest Du davon ausgehen, dass die max. Förderhöhe für eine Fördermenge = 0 angegeben ist, desgleichen gilt die maximale Fördermenge für die Förderhöhe = 0. Du kannst jetzt in einem Diagramm zwischen diesen beiden Punkten eine Gerade ziehen und schauen, welche Fördermenge z. B. für eine gegebene Pumpe bei Deiner Förderhöhe von 80cm erreicht wird - der Wert sollte also >10l/min liegen, dann passt's zu Deiner Vorgabe. Die Methode ist ungenau, aber reicht für eine überschlägige Dimensionierung.
Grüsse
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe - aurikus
, 04.10.2015, 16:33 (Elektronik)
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe - simi7
, 04.10.2015, 17:03
, 04.10.2015, 19:16
, 04.10.2015, 19:38
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe - geralds
, 04.10.2015, 23:02
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe - Gunther, 04.10.2015, 17:04
, 04.10.2015, 17:07
, 04.10.2015, 17:23
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe - Sel
, 04.10.2015, 17:38
, 04.10.2015, 19:15
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe - Elko_Scotty
, 04.10.2015, 19:22
, 04.10.2015, 19:37
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe - Gunther, 04.10.2015, 21:54
Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe - Hartwig
, 04.10.2015, 19:57
