ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? (Schaltungstechnik)
» Da ich vom Haus aus das Tor nicht einsehen kann, möchte ich über die
» LED signalisiert haben, ob das Tor zu ist oder nicht. Darum hätte ich
» einfach einen Unterbrecherschalter (S1) so verbaut, dass er dafür sorgt,
» dass die LED aus geht wenn das Tor völlig zu ist. Sobald das Tor nicht
» völlig zu ist, (also es muss nicht voll offen signalisiert werden), soll
» die LED an sein.
» Grüße
» Seegi
Das heißt, wenn S1 bei obiger Schaltung betätigt ist, dann ist der Taster im Haus außer Betrieb.
So gewünscht?
Sind in den Hörmanntastern nicht LEDs drin?
Wenn ja, dann tausche bei "Tor geschlossen" die Polarität in der Zuleitung.
Das wäre dann in der Blackbox drin.
otti
