Berechnung der erf. Leistung einer Wasserpumpe (Elektronik)
» Hallo Community,
» bin auf der Suche nach einer einfachen Berechnung der erforderlichen
» elektrischen Leitung einer Wasserpumpe.
» Diese Wasserpumpe soll eigentlich nur das Wasser am zirkulieren halten (bzw
» ein klein wenig mehr).
wenn der Wasserkreislauf geschlossen ist, also kein Wasser von oben reinplätschert, dann muß nur der dynamische Druck überwunden werden.
Du brauchst also zur Berechnung: Rohrquerschnitt, Rohrlänge, Biegungen, Fließgeschwindigkeit, Medium.
Die Temperatur und das Rohrmaterial wirst du vernachlässigen können.
Ganz wichtig: wenn das eine Installation im Wohnraum werden soll, dann das Laufgeräusch der Pumpe beachten, das kann sonst ganz schön nervtötend werden.
edit: ein paar Watt sollten ausreichen (<10W).
