ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? (Schaltungstechnik)
» Aha, es wäre von Vorteil, wenn du vorher schon mit dieser Info gekommen
» wärst.
» Du willst also eine Signalmeldung-Ausgabe, um zu sehen, wann die Taste
» gedrückt wurde?
Nein so kann man es nicht sagen. Ich will nur wissen, ob das Tor völlig zu ist oder nicht. Ich habe insgesamt 3 Taster, zwei in der Garage, einen im Haus. Da ich vom Haus aus das Tor nicht einsehen kann, möchte ich über die LED signalisiert haben, ob das Tor zu ist oder nicht. Darum hätte ich einfach einen Unterbrecherschalter (S1) so verbaut, dass er dafür sorgt, dass die LED aus geht wenn das Tor völlig zu ist. Sobald das Tor nicht völlig zu ist, (also es muss nicht voll offen signalisiert werden), soll die LED an sein.
» -> Kannst bitte mal ein Foto von dem Gerät auf dem Platz machen,
» dann auch herausfinden, wohin die Tastenanschlüsse auf dem Print
» (Leiterbahnen) gehen.
» Also, ich denke mal: eine Tastenleitung geht auf Masse,
» die andere auf einen digitalen Eingang; wenn ja welchen?!
» Mit 5V - Logikspannung, oder doch gar diese 24V terminiert mit einem
» Pull-up Widerstand, oder so...
» Was ich sagen will, wie! ist der Eingang zur Logik, bzw. Steuerung.
» Denn dann wäre diese mein Vorschlag nur halb so richtig.
» Dann muss die Schaltung von mir geändert werden.
» Dann, wie ist die Spannungsversorgung dort gelöst,
» Netzteilchen? kann man wo anzapfen?
» Elektronisch, ja klar, geht es auch.
» Aber bitte vorher einige Infos posten.
» Vielen Dank
» Grüße
» Gerald
Ich kann die gewünschten Fotos noch nich machen, weil ich den Antrieb noch nicht geliefert bekommen habe. Wahrscheinlich kommende Woche.
Seegi
